飛飛 2010-11-24 16:38:40 | 山東省 其他專業 | 362查看 2回答
鋼筋的計算
樓板和樓梯板是不是都得算馬凳?框架梁箍筋長度計算公式一定得是2*11.9d+8d嗎
已采納1、馬凳筋屬于措施鋼筋,不同的工程采取的措施也可能不同,是否有馬凳筋也需要拿出依據,預算員算量的依據主要是【圖紙】和【方案】以及【經審批的各類工程資料】,這些東西才是建設和施工雙方承認的。 2、箍筋長度計算公式有外皮度量和中軸線度量兩種方法,兩者結果不同。另外對于彎鉤增加長度也未必永遠是11.9d,主要受彎弧直徑、彎鉤角度和是否抗震影響。
2010-11-25 09:09:39
樓板和樓梯現場施工時應用,我認為應計??蚣芰汗拷铋L度按箍筋的彎鉤角度和彎鉤平直長度來套用公式。
2010-11-24 16:45:30
