  • 挖土石方放坡問題?
    清單規則挖基坑土石方工程量計算不加工作面不放坡,如果挖土石方時,設計基礎深度需要放坡,而土質情況有土也有石方。請問下放坡是從室外地坪一直放到石方?還是只放到土方,石方不放坡?
    1、首先查看設計圖紙的“說明”,以及圖紙中 挖方斷面圖。 A、是否說明了:“挖方按XX :XX放坡”,如果有這樣的說明,那么土方、石方都按照設計規定的放坡系數放坡。 B、如果有挖方斷面圖。按照挖方斷面圖 進行土方、石方放坡計算。 2、編制 施工組織設計 時。將土方以及 石方 的開挖放坡系數寫入。 計算時,按照施工組織設計 上寫明的放坡系數進行土石方工程量計算。 因此, 關于土石方工程放坡,得出如下結論: 1)、有設計要求時,按設計要求進行土方、石方放坡計算; 2)、無設計要求時,按 審批的 施工組織設計 規定計算; 3)、以上兩者都沒有要求,可以參照 定額的“計算規則”計算: 定額中指規定了土方可以放坡,石方挖方沒有規定,是不能放坡的!
    2011-05-15 20:51:19
  • 你的情況如放坡應有技術人員根據巖土勘察報告及施工要求決定。
    2011-05-15 19:10:08
主站蜘蛛池模板: 偃师市| 龙海市| 安福县| 本溪| 内乡县| 克东县| 东乌珠穆沁旗| 莱州市| 厦门市| 蒲江县| 曲松县| 曲沃县| 余姚市| 星子县| 襄城县| 茶陵县| 乐昌市| 文昌市| 威远县| 荥经县| 康定县| 伊通| 宜宾县| 谢通门县| 岳阳县| 湘西| 石林| 涿鹿县| 黔东| 东乡| 盐边县| 阜新市| 沁水县| 杨浦区| 尚义县| 乐山市| 微山县| 武乡县| 洛川县| 宁乡县| 锡林浩特市|
