leeluu 2011-03-18 10:23:50 | 重慶市 其他專業(yè) | 2219查看 3回答
平基土石方機械開挖土方放坡系數(shù)
08重慶建筑定額里面寫了有一個機械開挖土方放坡系數(shù),分為溝槽、坑底1:0.25,溝槽、坑邊1:0.67, 但實際工作中到底應(yīng)該采用什么系數(shù)呢?如果甲乙雙方要確定放坡系數(shù),應(yīng)該怎么確定呢? 是這樣理解嗎:從坑底開始1:0.25,從坑邊開始1:0.67,然后兩條斜線相交? 望高手不吝賜教!
已采納1、首先你要確定的是:你們現(xiàn)場溝槽或基坑挖方的深度有1.5m么?如果沒有1.5m,不能采用放坡系數(shù),只能垂直向下進行挖方,人工和機械都是如此。 2、人工開挖土石方,為了施工安全,只能從最上方開始進行。也就是說,只能從上往下進行現(xiàn)場施工。因此按施工位置,不分槽坑底或邊。 3、機械開挖土石方,機械的位置可以在槽坑上邊開始開挖,也可以在槽坑底部進行開挖作業(yè),因此有“在溝槽、坑底”、“在溝槽、坑邊”的區(qū)分。 畫挖方斷面圖時,放坡坡度都從槽坑底部開始或從墊層上表面開始。。若設(shè)計圖沒有規(guī)定。就按定額規(guī)定的計算規(guī)則進行畫圖計算,按圖實算。
2011-03-19 20:49:32
放坡系數(shù)最好按當(dāng)?shù)氐囊?guī)范走。
2011-03-18 10:30:15
定額上有規(guī)定的的……
2011-03-18 12:41:36
