woodcraft 2011-05-15 16:58:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1940查看 4回答
在定義板受力筋的時候,怎么辨別板的底筋和面筋?
在定義板受力筋的時候,圖紙是以圖標標注或集中標注方式標注受力筋的時候,各是怎么辨別板的底筋和面筋、中間層筋、溫度筋、放射筋?謝謝,回復為盼!!!
已采納您好: 如果是底筋的話,一級鋼筋彎勾方向是向上的,二級鋼筋彎折是向上的,面筋的話,彎勾和彎折方向都是向下的。一般圖紙里可能還會有標注B(底筋)和T(面筋)。中間層筋、溫度筋、放射筋一般都是在圖紙上另外用文字說明的。 如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
2011-05-17 16:17:18
在受力筋定義界面上,有一行類別,點擊類別,選擇底筋或面筋或溫度筋。
2011-05-15 17:03:53
分別按照XY方向標注底筋(B)和面筋(T),其他不多說,多看看圖集。
2011-05-15 17:09:54
圖紙上180度彎鉤會沒有彎鉤也沒有彎折的是底筋,90度彎折的是面筋,溫度筋一般不畫圖,在說明中說明。放射筋在板角扇形布置。
2011-05-15 17:13:54
