  • 120、180磚墻一個立方分別是多少塊標準磚(240*115*53)
    希望能寫下計算式!謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    512塊!!!!!!
    2011-05-14 21:52:29
  • 120磚墻一個立方磚用量=0.5*2/(0.115*(0.24+0.01)*(0.053+0.01))=552塊。 180磚墻一個立方磚用量=0.75*2/(0.18*(0.24+0.01)*(0.053+0.01))=529塊。
    2011-05-14 22:02:10
  • 以上數據都不含砂漿,是盡磚量。
    2011-05-14 22:35:01
  • 1、120磚墻一個立方磚用量=(1.0/0.115)/((0.24+0.01)*(0.053+0.01))=552.1塊。 120磚墻一個立方磚用量=120墻每立方米的平方米數/((0.24+0.01)*(0.053+0.01))=552.1塊。 2、180磚墻一個立方磚用量=(1.0/0.18)/((0.24+0.01)*(0.115+0.01))*3=533.3塊。 180磚墻一個立方磚用量=180墻每立方米的平方米數/((0.24+0.01)*(0.115+0.01))*3=533.3塊。 以上的數量沒有考慮當地定額規則的損耗量。從以上兩個的計算結果,后者的數量少于前者。因180墻是由1/2磚和1/4磚組合而成,那么在1/2磚與1/4磚之間存在有砂漿,故少于120墻。
    2011-05-14 23:28:54
  • 計算公式是 1/0.24*0.115*0.053=683.62塊
    2011-05-14 22:01:33
  • 1、我們按照平常的公式計算,只是一種理論數據,不適合于現場和各種計價。 因為我們計算的時候都沒有考慮到損耗;也考慮不了砌筑砂漿到底厚度是多少? 所以各種計算方式都是不合理的。不能采用。 2、重慶08定額中 砌筑工程章節規定了 砌磚工程量的計算方式。(見附圖1) 不同厚度磚墻可能要進行一定的扣減,才能計算工程量,否則計算出的工程量是錯誤的。 3、定額中 砌磚 的各種定額子目里面都明確了標準磚的含量。 120磚墻 :標準磚(240*115*53)的含量 564塊每立方米(見附圖2); 180磚墻 :標準磚(240*115*53)的含量 551塊每立方米(見附圖2); 在實際操作中,按照定額含量購買 材料即可。 不用再怎么麻煩去 列計算式 計算其含量了。
    磚墻
    墻一
    2011-05-15 09:02:51
  • 定額取533塊/m3.
    2011-05-15 09:42:20
  • 如果是1公分的灰縫是512塊。
    2011-05-15 20:14:49
主站蜘蛛池模板: 治多县| 石景山区| 鹿泉市| 隆子县| 长沙市| 萨嘎县| 衡水市| 宜兴市| 彭泽县| 东安县| 策勒县| 贺州市| 辽宁省| 大洼县| 安平县| 安陆市| 金寨县| 祥云县| 顺义区| 布拖县| 报价| 开封县| 遂溪县| 深圳市| 临桂县| 漯河市| 新野县| 徐州市| 林西县| 中江县| 宜都市| 利辛县| 阿坝| 龙胜| 察隅县| 陆丰市| 闽清县| 巴彦淖尔市| 垫江县| 三门县| 五原县|
