深海的魚 2008-06-17 15:32:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 4回答
躍層框剪結構暗柱縱筋計算m
以1,2層為例:層高均為3.9米。 第一層(-0.1~3.9):在標高2.6米處局部房間有梁板(局部房間層高2.7米), 第二層(3.9~7.8):在標高5處有梁板 計算后,查看編輯鋼筋:首層暗柱縱筋2700mm,二層暗柱縱筋3900mm,怎么回事?(暗柱屬性:底標高和高度均按層高3.9,計算設置無問題)問題補充:另外:首層中,相鄰兩個暗柱,其上均有框梁和板(標高2.6),但計算結果一個暗柱縱筋長2700,另一個3900. 現在的問題是:1、廣聯達鋼筋不是可以不分層嗎? 2、在未采取建子層和其它措施下,為何1層和2層縱筋計算結果有差異?(它們均有分層) 3、在相同樓層中(1層),為何相鄰兩個暗柱縱筋計算值也不一樣? 我不知道怎么把此文件發到這
已采納通過跟高手交流找到了一個解決的方法。即在高跨處補一塊板,不布鋼筋。即可解決這個問題。 導入圖形時記得把這塊板刪除。
2008-06-18 14:18:54
在一層畫梁、板后,將其構件屬性中的梁、板頂標高改為2.7M; 在二層畫梁、板后,將其構件屬性中的梁、板頂標高改為5; 匯總計算后請看一看.
2008-06-17 15:50:57
現在軟件中就是這樣,如果有低于樓層的梁,那么柱主筋就只算到低的梁(夾層梁)頂位置;象你的2.6米,而2.6~3.9這段就短缺了,并且在上一層(二層)也沒有計算這部分;所以鋼筋算量時,要么是在每一個節點分層,向你這種即2.6為一層,2.6~3.9為二層等,要么就是2.6米處的梁板畫在分層里而不改變其標高(讓2.6米的標高也按默認的3.9米)計算;鋼筋算量分層之間是不互相扣減的,對于鋼筋量沒有影響;我就是這樣解決的,你試一試怎么樣;不然只能在編輯鋼筋里修改主筋長度及箍筋根數,再給構件加鎖,只是這樣每一根柱都要修改,太麻煩了
2008-06-17 16:14:04
將不同標高的板分別在分層中繪制,注意修改構件的標高。
2008-06-17 16:34:42
