na****@163.com 2011-05-14 15:51:18 | 陜西省 安裝算量GQI | 552查看 5回答
安裝算量2011 同一回路管徑不同 設(shè)置
我在安裝算量2011里有個問題:在回路識別與回路標(biāo)示識別中導(dǎo)線根數(shù)可以自動識別 就是導(dǎo)管沒辦法識別 有的地方時20管有的地方時25管 ,我在屬性欄里不管改哪段其他的全部跟著改 郁悶啊
已采納遇到這種情況,我的處理原則是分段手工繪制。
2011-05-16 18:09:24
我在安裝算量2011里有個問題:在回路識別與回路標(biāo)示識別中導(dǎo)線根數(shù)可以自動識別 就是導(dǎo)管沒辦法識別 有的地方時20管有的地方時25管 ,我在屬性欄里不管改哪段其他的全部跟著改 ,你先把管線打斷后,再在屬性欄里改,試試看,先點(diǎn)擊在更改的構(gòu)件,再點(diǎn)擊上面工具條中的打斷按鈕就行
2011-05-14 16:11:06
如果這樣的地方多 那就繪制 或者選擇識別 不要自動識別了 要是這樣的地方少自動識別完后打斷后修改錯誤的那一部分吧
2011-05-16 09:06:51
這種情況最好繪制,那樣差錯較少,再就是利用打斷功能,然后在識別
2011-05-16 08:20:33
按照圖中最多的管區(qū)識別,識別好后把不一樣的管選中,構(gòu)件編輯改一下構(gòu)件名稱和管徑
2011-05-16 16:07:54
