  • 給排水中衛(wèi)生詳圖怎么計(jì)算
    劉工你好,我現(xiàn)在做一個(gè)酒店工程,有單獨(dú)的衛(wèi)生間詳圖,算量時(shí)是選擇“插入CAD圖”將詳圖導(dǎo)入某一層(和該層平面圖同一個(gè)界面),然后識(shí)別詳圖上的水平管和該層平面圖的立管嗎? 如果是,這整個(gè)的圖紙?jiān)撛趺炊ㄎ唬前雌矫鎴D定位還是按衛(wèi)生間詳圖定位,因?yàn)榫频攴趾芏鄠€(gè)標(biāo)準(zhǔn)間,工程量該怎么復(fù)制? 還有就是平面圖上的立管我是重復(fù)的選擇“選擇識(shí)別立管”,變徑處修改不同標(biāo)高和其他信息將整個(gè)立管全部識(shí)別,這樣識(shí)別出來(lái)動(dòng)態(tài)觀察出來(lái)是可以的,就是需要修改或查看屬性時(shí)無(wú)法再次選中。期待您的回復(fù),謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    標(biāo)準(zhǔn)間可以根據(jù)自己的軟件使用習(xí)慣來(lái)處理; 1、追求完美的,把大樣圖插入后移動(dòng)到標(biāo)準(zhǔn)間位置,然后正常識(shí)別管道,這樣識(shí)別出來(lái)的成果美觀,但是費(fèi)時(shí)費(fèi)力; 2、保證工程量準(zhǔn)確,變通處理A:導(dǎo)入大樣圖,校準(zhǔn)比例后正常識(shí)別,按標(biāo)準(zhǔn)間個(gè)數(shù)復(fù)制工程量即可,樓層間也是如此; B:?jiǎn)为?dú)把大樣圖建立另外的標(biāo)準(zhǔn)層,軟件自動(dòng)計(jì)算全部工程量; 立管識(shí)別建立在基礎(chǔ)層直接布置立管即可; 補(bǔ)充回復(fù):變通方案一般都是保證工程量準(zhǔn)確而不保證完美,想完美就采用第一種方案。 標(biāo)準(zhǔn)間越多越簡(jiǎn)單,好識(shí)別,試試吧,祝你成功!
    2013-08-28 16:56:12
  • 識(shí)別完一間后,復(fù)制構(gòu)件即可
    2013-08-28 11:22:47
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 酒泉市| 英吉沙县| 潜江市| 凤阳县| 自治县| 万安县| 绵阳市| 榕江县| 积石山| 开原市| 三台县| 玉环县| 怀宁县| 沁阳市| 三穗县| 宁都县| 鄂尔多斯市| 德阳市| 鹤庆县| 白水县| 萨迦县| 开阳县| 遵义县| 铜陵市| 临江市| 夏河县| 九台市| 辽宁省| 巩留县| 宜君县| 丹寨县| 绥滨县| 延长县| 闽清县| 玛纳斯县| 蒙阴县| 陈巴尔虎旗| 岳西县| 南木林县| 荆门市| 苏尼特右旗|
