kjhgfygghjn 2011-05-14 13:38:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 3回答
梁原位標(biāo)注時(shí),為什么有的與集中標(biāo)注不同的支座鋼筋輸不了?
None
已采納如果懸挑梁右端有支座,那么在其左支座就輸入不是鋼筋; 如果在上部通長(zhǎng)鋼筋里輸入了,在梁的上部鋼筋欄,就不要再輸入了。
2011-05-14 13:52:10
這個(gè)是設(shè)計(jì)上的問(wèn)題了。 你按照?qǐng)D紙輸入,不同鋼筋時(shí)軟件會(huì)考慮兩種不同鋼筋采用綁扎的。
2011-05-14 13:41:27
你好,梁的集中標(biāo)注表達(dá)梁的通用數(shù)值,原位標(biāo)注表達(dá)梁的特殊數(shù)值,施工時(shí),原位標(biāo)注取值優(yōu)先
2011-05-14 14:21:04
識(shí)別梁時(shí),集中標(biāo)注和原位標(biāo)注都識(shí)別了,但原位標(biāo)注鋼筋沒(méi)有啊,應(yīng)該怎么解決
對(duì)于名稱相同的三個(gè)梁,一個(gè)既有集中標(biāo)注又有原位標(biāo)注,一個(gè)集中標(biāo)注與之前相同,原位標(biāo)注不同,那么第三個(gè)
