liuqingyan 2008-09-08 14:33:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 4回答
兩人合作一個工程從沉降縫分開畫圖(圖形算量),怎樣
兩人合作一個工程從沉降縫分開畫圖(圖形算量),怎樣合并在一起。
已采納如果是同一樓層均有構(gòu)件的話,那是不能合并的,因為合并到一起,軟件會刪除當(dāng)前樓層的所有構(gòu)件的,因此,如果是兩個人分開來做工程,可以按照樓層來分,或者按地上部分和地下部分分.或者兩個工程沒有連接,你可以單獨匯總計算工程量,然后導(dǎo)入到計價軟件中,再合并工程量就可以了.
2008-09-08 14:42:29
這個問題 合并就有點難度了。。 能不和還是別和。 所謂的合并就是 分別做不同的構(gòu)件。 合并在一起。 你的合并 有個辦法是 分別對每層塊存盤。 再提取 吧
2008-09-08 14:38:01
打開一個圖形算量軟件,點擊工程--合并工程量--選擇要合并的工程--確定即可
2008-09-08 14:46:21
建議以后最好一個人做圖形一個人做鋼筋
2008-09-08 14:51:23
