細(xì)心聆聽(tīng) 2011-05-14 08:34:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 3回答
構(gòu)造鋼筋設(shè)置問(wèn)題
一、構(gòu)造柱中的“插筋構(gòu)造”有兩個(gè)選項(xiàng)1.插進(jìn)設(shè)置,2.縱筋錨固,這兩項(xiàng)有什么區(qū)別? 二、鋼筋軟件中,查看構(gòu)造柱編輯鋼筋時(shí)里面有構(gòu)造柱預(yù)留筋,構(gòu)造柱預(yù)留筋是什么筋?
已采納1 構(gòu)造柱的預(yù)留插筋的含義是在構(gòu)造柱生根的部位(梁 墻)預(yù)留短筋 短筋伸入生根部位一個(gè)錨固長(zhǎng)度 然后伸出生根部位一個(gè)搭接長(zhǎng)度 這樣方便施工 方便構(gòu)造柱的定位和縱筋綁扎 2 構(gòu)造柱的縱筋錨固的含義是構(gòu)造柱施工的時(shí)候不設(shè)置插筋 縱筋植筋錨入生根部位一個(gè)錨固長(zhǎng)度 這種方法在實(shí)際施工中不被認(rèn)同 3 編輯鋼筋查看的預(yù)留鋼筋就是預(yù)留插筋的鋼筋量 如果選擇縱筋錨固 那么軟件就不會(huì)計(jì)算預(yù)留插筋
2011-05-14 08:42:55
你好,二者是不一樣的,錨固是為了增強(qiáng)主體間的強(qiáng)度,并且錨固包括水平筋和縱筋,而插筋只包括縱筋,構(gòu)造柱預(yù)留筋就是植筋,可以修改計(jì)算設(shè)置
2011-05-14 10:11:57
1.根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求,框架結(jié)構(gòu)一般為設(shè)置插筋,磚混結(jié)構(gòu)一般為縱筋錨固 2.構(gòu)造柱的預(yù)留金就是其插筋
2011-05-14 08:36:40
關(guān)于構(gòu)造鋼筋設(shè)置的問(wèn)題
圖紙中某框架梁KL8中的hw≥450,單集中標(biāo)注中沒(méi)有構(gòu)造鋼筋或受扭鋼筋,那么在計(jì)算鋼筋的時(shí)候是否自己加上構(gòu)造鋼筋呢?
構(gòu)造柱縱向鋼筋錨入承臺(tái)梁40d,在計(jì)算設(shè)置中具體什么位置設(shè)置,里面沒(méi)有關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的設(shè)置呀?
板已布雙層鋼筋,部分有負(fù)筋,但在說(shuō)明里說(shuō)“在板面跨中未配置鋼筋的部位均配置C8@200的構(gòu)造鋼筋”,我應(yīng)如何設(shè)置,謝謝
