shu 2011-05-13 20:07:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 5回答
梁的繪制長度
鋼筋抽樣2009中,在繪制梁的時是穿過豎向構件剪力墻、柱,還是畫至豎向構件一邊,或是中心線,如何確定梁的繪制長度?
已采納鋼筋抽樣2009中,在繪制梁時是畫至中心線就可以了,
2011-05-13 20:09:29
在繪制梁時是畫至中心線就可以了,它會自動扣減計算。
2011-05-13 20:37:46
只要你的梁與柱或剪力墻相交,不管相交多少,軟件都會把柱或剪力墻當做支座進行處理,所以這個不用擔心,鋼筋的錨固不會少算的
2011-05-13 20:09:33
在繪制梁的時是穿過豎向構件剪力墻、柱。
2011-05-13 20:09:25
只要梁與柱或剪力墻相交,柱或剪力墻作為支座進行處理,鋼筋的錨固不會少
2011-05-13 22:35:54
