  • 關(guān)于弧形梁的繪制
    在鋼筋里我用畫異形梁來繪制弧形拱梁,為什么三維看上去還是矩形梁
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的上拱梁要按縱剖面建立異形梁,沿梁寬方向畫,這樣就是正確的。只要畫對了就行了,相信自己,三維有時也可能是出錯的。 在鋼筋中其實可以把上拱梁躺倒了畫成平面弧形梁,這樣計算準(zhǔn)確些,用異形梁畫是好看但計算結(jié)果不對呀。
    2009-05-24 22:18:59
  • 三維顯示的問題,查看一下鋼筋的工程量,三維顯示錯誤不影響計算量
    2009-05-24 19:04:26
  • 平面是弧形,立面不是弧形,所以在三維顯示中,看成矩形。
    2009-05-24 19:06:13
  • 三維顯示,是可以切換角度的
    2009-05-24 19:12:52
  • 顯示問題
    2009-05-24 19:41:35
  • 構(gòu)件設(shè)置是否正確。或者是三維顯示問題
    2009-05-24 19:56:12
  • 視角的問題,調(diào)整角度
    2009-05-24 20:02:05
  • 在鋼筋算量里是不能處理弧形梁的,遇到弧形的梁只能在單構(gòu)件里計算。
    2009-05-24 20:46:30
  • 看下你的鋼筋詳細(xì)計算式
    2009-05-24 20:55:15
主站蜘蛛池模板: 五寨县| 鄂温| 龙州县| 成安县| 阳朔县| 柳江县| 华池县| 社会| 资兴市| 方山县| 凯里市| 陈巴尔虎旗| 栾川县| 广东省| 绥德县| 和林格尔县| 武冈市| 迭部县| 双鸭山市| 刚察县| 昔阳县| 石狮市| 桂阳县| 安丘市| 海口市| 龙山县| 渝北区| 江达县| 洛浦县| 长白| 英德市| 宣化县| 霍林郭勒市| 社会| 昌宁县| 仲巴县| 缙云县| 繁峙县| 禄丰县| 荔波县| 大足县|
