zy175931637 2011-05-13 18:45:02 | 四川省 其他專業(yè) | 358查看 4回答
關于化糞池
湖北省無動力化糞池是按照什么計算?安具體是按座還是按實際工程兩算?
根據施工現(xiàn)場,分項就可以
2011-05-13 18:57:57
按水池的計算規(guī)則去計算就可以了,構件按實際的計算就可以了
2011-05-13 18:46:37
如果有符合模數的就套綜合項,如果沒有合適的,就分項計算,套分項子目。 那就套分項,計算細致周到一點。
2011-05-13 18:49:38
化糞池一般采用03S702圖集(鋼筋混凝土化糞池)和02S701圖集(磚砌化糞池)。 都有不同的容積、有無覆土、是否過車等不同設計。不同設計,有不同的結構。 按 座 套用 ,根本不合理。 必須分不同的子項進行工程量計算,并套用 排水工程章節(jié)的 定額子目。
2011-05-13 20:30:20
