11 2010-09-07 11:11:21 | 四川省 其他專業(yè) | 1201查看 6回答
請問化糞池怎么套價?
請問化糞池怎么套價? 是和普通建筑一樣,全部拆開來自己算,然后套項嗎?問題補充:請看下我發(fā)的圖片,第一個是我們這邊用的套價軟件索引的定額。。這個是什么? 下面的圖是施工圖,我不知道怎么看啊...套的時候,那些量是自己算的還是怎樣?是只套一個體積多少內就行了嗎? 然后,我這里是廣東的.. 》》》》》就是一般化糞池多少錢一座的?
(6)
化糞池是按照容積以座來計算的,但是 土方要另外計算的
2010-09-08 14:48:10
化糞池是一體積來計的,不用展開,直接算外形體積就行了。
2010-09-07 11:12:33
這個建議你還是根據(jù)材質和工程量分開計算,這樣可以保證含量的充足,如果按照定額按體積計算的,可能會導致含量的不足從而造成不必要的經(jīng)濟損失
2010-09-07 11:14:47
請問化糞池怎么套價? 是和普通建筑一樣,全部拆開來自己算,然后套項嗎?應該拆開來算,要不土方等構件也得單算的。這樣算準確,如不要太準確,可以用成套的。 得看圖紙中選用的是幾號池,到圖集中找一下。
2010-09-07 11:16:03
是的,分開套,墊層,磚墻,圈梁,構造柱,粉刷等都要分開套價。
2010-09-07 11:12:31
直接套建筑定額的室外工程定額中有化糞池的定額子目。
2010-09-07 11:13:15
