xuyu198702 2010-09-21 14:48:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2317查看 5回答
在砌體中怎樣畫才能區(qū)分空心磚和實(shí)心磚,如一面墻中既有空心磚和實(shí)心磚。
一面墻中既有空心磚和實(shí)心磚。圖形中怎樣畫才能區(qū)分出來。
已采納不同的磚 要定義不同的墻,分別繪制,如果只是在門窗洞口等處用實(shí)心磚處理接茬找補(bǔ)的不同管他,都按照空心磚墻繪制圖形就可以了,空心磚的定額中已經(jīng)包括了這些工程內(nèi)容和材料含量;
2010-09-21 14:50:22
只能分別定義了 ,沒有更好的辦法,或者如果墻在高度上可以折算的話,你可以算個整的體積,在根據(jù)高度按比例折算!
2010-09-21 20:47:50
定義墻的時候,在材質(zhì)中選擇,然后分別套用空心和實(shí)心的磚墻就可以了。
2010-09-21 16:45:19
套用做法時再分開套價就行了?。?/div>
2010-09-21 14:49:03
分別定義構(gòu)件,分別繪制就可以了2010-09-21 14:51:07
