建筑小工 2011-05-13 15:07:15 | 山東省 其他專業(yè) | 933查看 4回答
20米外室內(nèi)裝飾超高費(fèi)計(jì)取問(wèn)題
建筑物垂直高度20米以上,室內(nèi)裝飾超高費(fèi)該如何計(jì)取
按超過(guò)的工日計(jì)算超高費(fèi)用
2011-05-13 15:15:56
超過(guò)20米部分裝修超高費(fèi)按工日記取,在預(yù)算書(shū)中應(yīng)該吧這部分工程量分別套定額,改一下設(shè)置就行了,如果這部分工程量不好區(qū)分,那就只能根據(jù)這部分工程量占總工程量的比值,將總工日進(jìn)行大概的比例區(qū)分了
2011-05-13 15:30:46
建筑物垂直高度20米以上,室內(nèi)裝飾超高費(fèi)該如何計(jì)取 定額的腳手架章節(jié)有規(guī)定說(shuō)明。
2011-05-13 15:18:37
五、7~8層(檐高20~28m)垂直運(yùn)輸及增加費(fèi)指6層以上(檐高20m以上)人工工日、機(jī)械等增加費(fèi)。 三、高層建筑垂直運(yùn)輸及增加費(fèi): 1.凡建筑物在6層以上或檐高超過(guò)20m以上者,均可計(jì)取垂直運(yùn)輸及增加費(fèi),檐高超過(guò)20m以上時(shí),以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數(shù)不計(jì))為層數(shù)(除本條第5、6款外),累計(jì)建筑面積計(jì)算。
2011-05-16 10:51:30
