qtds319 2009-10-21 10:20:10 | 山東省 其他專業 | 1161查看 1回答
模板的超高費
一建筑物30層,層高2.9米,20米以上的模板是否計取超高費?
已采納當然要計取了,咱煙臺這邊用天宇軟件直接可以計算。。。。,注意: 檐高超過20m的建筑物,其超高人工、機械增加的計算基數為除下列工程內容之外的全部工程內容: (1)、室內地坪(±0.000)以下的地面墊層、基礎、地下室等全部工程內容; (2)、±0.000以上的構件制作(預制混凝土構件含:鋼筋、混凝土攪拌和模板)及工程內容; (3)、垂直運輸機械、腳手架、構件運輸工程內容。 不好意思,我沒看仔細,模板的超高不同與人工機械降效,模板的超高是有個高度要求的,交底和規則中提示都是3.6m的一個數值,你說的2.9m的層高是不需要計算模板超高的,但是要計算超高增加就是我上面說的哪個。。。 那肯定不用單獨計算了,因為咱計算超高降效的時候都選擇了模板按規定系數計算了,模板其實就是一個支撐超高的費用。。。
2009-10-21 11:46:13
