ajing0220 2011-05-13 14:53:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 747查看 6回答
關于清單計價
清單模式的招投標中,拿到清單招標文件后,應該怎么組價,還用自己核算工程量嗎,還是直接根據他提供的量套定額進行組價,還有風險費用怎么考慮,軟件中給定的費率可以調整嗎?問題補充:招標文件中各項費用的費率讓自己確定,該如何取費啊,對這方面經驗比較少,各費率取多少比較合適啊?
(6)
已采納清單模式的招投標中,拿到清單招標文件后,應該在GBQ3.0或GBQ4.0中組價,一般是要核對一下主要工程量是否正確,如果工程量有問題,應該向建設單位或招標代理公司發出書面疑問。然后根據提供的工程量清單套定額進行組價,軟件中給定的費率可以調整一般是可以調整的(安全文明施工措施費、規費等非競爭性費用,應按計價文件要求計取,不能修改費率)。
2011-05-13 15:01:53
清單模式的招投標中,拿到清單招標文件后,如果時間允許,應該核算工程量。如果時間倉促來不及,就得直接根據他提供的量套定額進行組價。風險費用可以在管理費中考慮,軟件中給定的費率可以調整。
2011-05-13 14:57:54
如果時間允許可以核實工程量, 軟件中給定的費率依據需要可作調整。
2011-05-13 15:16:34
根據項目特征描述,套用相應的定額子目。 風險費用根據招標文件確定費率 可以調整軟件中的費率
2011-05-13 14:55:39
你可以核算他們提供了量,萬一有出入以后可以索賠啊,費率可以調整。
2011-05-13 14:56:36
清單計價的原則是:招標方對量負責、投標方對價負責。所以你只需按清單量套定額組價就行,風險費用需要自己考慮,軟件中給定的費率除安全文明施工費以外費都可以調整。
2011-05-13 14:58:43
前輩您好 請問在通風空調清單計價中通風工程檢測通風系統調整費、調試,風管漏光試驗、漏風試驗,分別套用什么定額呢? 如何記取安裝費用?我是河北的 謝謝
河北現在08清單計價軟件還不能用,延續07清單計價,而07清單計價默認2003定額,自動計取措施費是2003定額,怎樣才能自動計取措施費是2008定額問題補充:希望廣聯達盡快更新軟件,不然跟不上需要
在電氣安裝工程清單中,有開關,和燈具安裝項目,但是沒有接線盒安裝項目。根據13清單規則,接線盒安裝項目是單獨的一項,請問,是開關燈具安裝價格包括接線盒項目還是屬于清單漏項呢?求高手解答
在GBQ4.0最左側工程類型中有個清單計價和定額計價選擇哪個有什么區別,是在這里選擇用清單或者定額計價嗎?然后點擊新建項目顯示清單計價招標、投標和定額計價預算概算。有什么區別?一般施工單位用哪個?
