sh****@qq.com 2011-05-13 14:04:15 | 山東省 其他專業 | 1324查看 8回答
圖形算量圖畫完后怎套項!
圖形算量圖畫完后怎套項!
(8)
已采納點【定義】,在右邊就會出現工程量列表,在表里輸入定額編號,如果沒有工程量表達式的要設置上去,再點【繪圖】。就套上了。
2011-05-13 14:08:18
在相應的構件下,點定義構件,構件做法里去套子目就可以了
2011-05-13 14:08:42
同意樓上所講的
2011-05-13 14:11:48
首先在剛新建圖形算量的時候 模式優選工作量表模式 在模塊導航欄中 雙擊要套項的構件,出現量表,可以先用構件自動套用做法 有不合適的可以手動調整 下方有匹配清單、定額等等 套完一個 其他相同做法的構件可以用做法刷
2011-05-13 14:13:14
在每個構件上進行定義,然后套取相應的清單項及定額。如果有相似的構件你可以用做法刷進行批量套取子母。
2011-05-13 14:08:03
米老鼠回答比較準確。
2011-05-13 14:35:31
如果你是初學,建議在新建工程時采用工程量表模式,在每個構件上進行定義,然后套取相應的清單項及定額。如果有相似的構件你可以用做法刷進行批量套取子母。
2011-05-13 14:12:50
初學者,對定額不熟悉的,可以用 工程量表模式 ,在創建4.0的時候,就在做法模式上,選擇工程量表模式; 在定義好構件的屬性之后,在右邊的套定額的欄里,套用定額項,如果不太會套用,就可以在右上角的菜單欄里,點擊 當前構件自動套用做法 ,定額項會自動上去,但是又個別的可能不會套上,需要手動添加,在下邊的定額庫或者匹配定額中選擇相應的定額項,雙擊,即可套用。 我的第4個圖片是清單模式的,所以沒有定額,有清單, 但是你的是定額的,這個無所謂,這個是創建軟件的時候選擇的問題了。
2011-05-20 11:10:05
