半路出家 2008-06-26 16:30:03 | 山東省 其他專業(yè) | 600查看 2回答
做完鋼筋量算后如何將將基本圖形轉(zhuǎn)換到圖形量算
已采納1.新建GCL圖形工程 然后點(diǎn)工具欄的 工程 2.點(diǎn) 導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件 3.找見(jiàn)要導(dǎo)入的GGJ鋼筋文件 4.樓層全部選擇 點(diǎn)確定就好了
2008-06-26 16:31:07
要先建一個(gè)與鋼筋的樓層層數(shù)和各層層高均相同的工程以后才能按上樓說(shuō)的導(dǎo)圖。
2008-06-26 16:46:22
