angie_shiney 2011-05-13 09:24:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 4回答
梁的計(jì)算式
梁的縱筋的計(jì)算式,怎么變成這樣了? 如下圖,是什么意思 每跨的上部鋼筋都是: 搭接-距支座邊距離+凈長(zhǎng)+搭接-距支座邊距離 下部鋼筋都是:支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長(zhǎng)+支座寬-保護(hù)層+彎折
已采納你好:應(yīng)該就是跨中筋的主筋信息與支座上的負(fù)筋信息不同,主筋不連通只能分開計(jì)算搭接了,你再看看是不是。 你的圖太小看不清楚你是怎樣輸入的。
2011-05-13 09:40:02
集中標(biāo)注中的通長(zhǎng)鋼筋與你原位標(biāo)注支座處的鋼筋直徑不同,所以軟件是按搭接計(jì)算的。。。。。。平法也是如此。 你的支座鋼筋是20,通長(zhǎng)鋼筋是18,不知是怎么個(gè)一樣法?如果你修改了,重新計(jì)算一下看看。。。。
2011-05-13 09:34:24
把梁合并后在重新匯總計(jì)算。
2011-05-13 09:27:34
你好,鋼筋的計(jì)算式是正確的,當(dāng)你的梁內(nèi)廠部通長(zhǎng)筋超過定尺長(zhǎng)度肯定會(huì)有計(jì)算搭接的 你是不是原位標(biāo)注了跨中鋼筋 上部通長(zhǎng)筋需要在集中標(biāo)注中輸入的
2011-05-13 09:26:51
