co****@126.com 2011-05-13 08:11:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2702查看 5回答
導入的CAD圖與現有的軸網有角度上的不一致
導入的CAD圖與現有的軸網有角度上的不一致,如何準確定位CAD圖?
已采納在廣聯達軟件中目前無法直接旋轉CAD圖形 但是可以采用再廣聯達建立完軸網繪制的時候可以使用旋轉點 也可以在CAD中進行旋轉圖紙 兩種方法都可以滿足想要的效果
2011-05-13 08:30:59
你好:是你畫的圖不對,軸網定位后導入是沒有問題的。把原來的軸網去了,導入上去就行了。
2011-05-13 08:36:12
這個好弄,先在CAD中量出圖紙與軸線存在的角差,選后直接在CAD里面旋轉好,再倒入廣聯達軟件,不要在老廣軟件旋轉,比較有些方面還與CAD有些差距。
2011-05-13 08:40:58
先原點定位,在旋轉處理。
2011-05-13 08:12:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
