yancuiran 2011-05-12 22:33:10 | 河北省 其他專業 | 316查看 3回答
砌筑工程量
我現在有一個高度為0.9米,管井的上口直徑是0.7下口直徑是1米,請問這個管井的砌筑方量計算式是???(具體點)0.24的墻厚
己知:管井的上口直徑是0.7,半徑為0.35 下口直徑是1米,半徑為0.5 0.24的墻厚 H=0.9 0.24*2=0.48的井壁+0.7的上口口徑=1.18直徑,所以r1=0.59 下口直徑是0.48+1=1.48,所以R=0.74 井空部分 上口為0.7,所以r2=0.35 下口為1.0,所以R1=0.5 計算式為: 3.1416*0.9*(0.74^2+0.59^2+0.74*0.59)/3-(0.5^2+0.35^2+0.5*0.35)/3=1.073m3
2011-05-12 22:49:27
(3.1416*0.9/3*(0.35^2+0.5^2+0.5*0.35)-3.1416*0.9/3*(0.11^2+0.26^2+0.11*0.26))=0.4139m3,如果都是外徑的話!! 園臺體,用兩個園臺體扣減計算!
2011-05-12 22:44:29
臺體體積公式:V=[ S上+√(S上S下)+S下]h÷3 S下==3.14*0.5*0.5=0.785 S上==3.14*0.35*0.35=0.38465 V=[ S上+√(S上S下)+S下]h÷3=(0.785+0.5495+0.38465)*0.9/3=0.515745m3
2011-05-13 08:47:52
