55****@qq.com 2011-05-12 21:15:24 | 廣東省 其他專業 | 1088查看 2回答
防滑鋼板的問題?
走道的木板已磨損 為了改造 對走道上的木板上安裝防滑鋼板 施工單位上報的防滑鋼板的厚度為5MM 問題1:厚度是否太厚?只起保護作用的話是否可以減到2到3MM? 問題2:防滑鋼板是否就是花紋鋼板?問題補充:問題3:套定額的話,是套金屬結構的壓型鋼板接近還是鋼結構接近?高手指點下!
已采納1.厚度應該還算可以,不算太厚,具體的還是要尊重設計 2.防滑鋼板一般情況下就是指花紋鋼板。 3.套定額的話,直接套鋼結構接近 套金屬結構的鋼構件制安
2011-05-12 22:47:06
厚度起保護作用的話是3MM 防滑鋼板是花紋鋼板 套定額的話,是套金屬結構的壓型鋼板接近
2011-05-13 08:22:08
