恩恩恩 2011-08-23 09:32:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 1137查看 3回答
鋼板樁的問題
我想問下有400*290*13這種鋼板樁的型號的嗎?重量是多少KG/M?如果沒有知道面積是198cm2/m怎么計算重量?
已采納這個是拉森三的型號 62kg/m、155kg/m2長度理論重量和面積理論重量可以相互換算的,只知道面積只要乘以155kg/m2就行了 不是這樣換算的,首先你要查一下拉森鋼板樁的資料,形狀是類似于元寶型的,并不是一塊直板 一般資料也會給出2中理論重量,一種是長度,一種是面積,我所提供給你的也是有書面資料的,恕我沒有掃描儀,無法上圖
2011-08-23 09:39:39
400*290*13這種鋼板樁的型號有,重量是86.8KG/M. 是在哪里可以查到啊?你可以查找基礎(chǔ)工程施工常用數(shù)據(jù)。
2011-08-23 09:40:53
我想問下有400*290*13這種鋼板樁的型號的嗎?重量是多少KG/M?如果沒有知道面積是198cm2/m怎么計算重量?這樣算重,0.4*0.29*7.85*13=11.8378KG*延長米得總重 11.8378kg*延長米,什么叫延長米?就是總長度。11.8378是每米的重量。
2011-08-23 09:37:12
廣東2010年建筑裝飾工程綜合定額 說明 鋼板樁子目中未包含鋼板樁制作、除銹等 定額只含有打鋼板樁,拔鋼板樁、鋼板樁需自己補充主材,問題不知道鋼板樁主材含量應(yīng)該取多少?
1.我現(xiàn)在有1000米排水涵施工要打拉森鋼板樁、打9米三類樁!結(jié)算要怎么算?分?jǐn)偞螖?shù)怎么計算? 2.請同行指教問題補充:1.鋼板樁的主材價格怎么考慮?
廣東2010年建筑裝飾工程綜合定額 說明 鋼板樁子目中未包含鋼板樁制作、除銹等 定額只含有打鋼板樁,拔鋼板樁、 我公司現(xiàn)在采用鋼板樁支護基坑,該如何組價
剛轉(zhuǎn)做市政預(yù)算,在管道開挖中,經(jīng)常遇到打槽型鋼板樁支護,請問究竟是如何打的?其鋼板截面是什么,造價方面如何計算重量?問題補充:怎么沒人回復(fù)?!
