bs云華 2011-05-12 18:13:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 955查看 2回答
套用了重慶99定額中48米以上的綜合腳手架,是否還需要套用垂直封閉費用項目?
套用了重慶99定額中48米以上的綜合腳手架,是否還需要套用垂直封閉費用項目?問題補充:33層高的建筑,套用了重慶99定額1C0011子目,是否還需要套用1C0018子目?
已采納根據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 重慶市基價表》腳手架工程章節(jié)的“說明”: 第二大項第2條:“綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎(chǔ)和3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻腳手架可按規(guī)定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。” 因此: 1、如果不是滿堂基礎(chǔ),不能計算其它腳手架攤銷費。 2、如果不是3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻,不能計算其它腳手架攤銷費。 所以,雖然你的腳手架總高48米以上,但是除了上述兩種情況外,,都不能計算其它腳手架攤銷費。 建筑物 垂直封閉 屬于 單項腳手架 的范疇,根據(jù)以上的說明可知: 不能套用 垂直封閉 定額子目。
2011-05-12 18:21:59
套用不帶架子的垂直封閉
2011-05-12 18:16:06
