- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
Lil 2011-09-10 14:09:58 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1826查看 2回答
關(guān)于重慶08定額腳手架問(wèn)題,限重慶人回答
我這里還有一個(gè)比較有爭(zhēng)議的問(wèn)題希望答復(fù),重慶定額里面有一句話(huà)是“48米以上時(shí),綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項(xiàng)腳手架綜合編制的,實(shí)際施工時(shí)不做調(diào)整。”在 3.5中還有一句話(huà)是“高層提升架項(xiàng)目,已考慮了提升架的垂直封閉工料,不另計(jì)算。” 很為難 不曉得超過(guò)48米得部分到底還要不要計(jì)算垂直封閉,我在新干線(xiàn)問(wèn)了都說(shuō)還是要計(jì)算 但是沒(méi)有重慶的人回答 ,希望能重慶人口中得到肯定的答復(fù)如果說(shuō)不計(jì)算 那么為什么不計(jì)算?
根據(jù)重慶08建筑定額的“計(jì)算規(guī)則”,垂直封閉,屬于【按實(shí)計(jì)算】項(xiàng)目。 腳手架章節(jié) 計(jì)算規(guī)則 第二大項(xiàng)第10條:”建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計(jì)算。“ 見(jiàn)圖 。 一般而言,是根據(jù)已批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》上,規(guī)定的封閉面積或區(qū)域,進(jìn)行工程量計(jì)算的; 若施工組織設(shè)計(jì)沒(méi)有規(guī)定,也可以【按實(shí)簽證】計(jì)算。 也就是說(shuō),只要封閉了,就必須計(jì)算;若沒(méi)有封閉,就不計(jì)算。 不管其層高如何,皆是如此!
2011-09-10 19:06:54
呵呵,你仔細(xì)讀讀,只是高層提升外架字母包含了垂直封閉的工料.可沒(méi)說(shuō)綜合腳手架包含了垂直封閉的工料!
2011-09-11 20:10:13
