sh****@163.com 2011-05-12 17:24:22 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1310查看 1回答
廣聯達若干問題
問題: 1、柱、墻、梁的扣減關系,廣聯達軟件是如何處理的。(例如:柱梁建構好之后,再建構墻的時候柱梁的工程量是否還需要在計算好的工程量里扣減) 2、墻建構好后,門窗、過梁的工程量是否還需要在墻的工程量里扣減? 3、廣聯達軟件是否能在一次性建構好全部工程之后一次性計算全部工程量。 4、廣聯達軟件是否能合并建構好的工程(墻,梁,板,柱,并在三維里顯示出來). 5、廣聯達軟件最佳的構建步驟是怎樣的?
已采納1、柱、墻、梁的扣減關系,廣聯達軟件是如何處理的。(例如:柱梁建構好之后,再建墻的時候柱梁的工程量是在計算好的工程量里扣減的)。 2、墻建構好后,門窗、過梁的工程量是在墻的工程量里扣減了。 3、廣聯達軟件是能在一次性建構好全部工程之后一次性計算全部工程量。 4、廣聯達軟件是能合并建構好的工程(墻,梁,板,柱,并在三維里顯示出來).。 5、廣聯達軟件最佳的構建步驟是怎樣的?---畫好軸線---定義構件---套定額子目--繪圖--匯總計算。
2011-05-12 17:29:07
