心陽 2011-05-12 16:46:58 | 廣東省 其他專業 | 7536查看 7回答
首層地面結構標高是不是室外地坪標高
廣聯達中工程信息里面有個首層地面結構標高,這個標高是不是按結構圖紙中室外地坪設計標高
(7)
已采納是室內地坪結構標高。
2011-05-12 16:48:33
應該是首層樓地面標高吧。
2011-05-12 16:48:36
廣聯達中工程信息里面有個首層地面結構標高,這個標高不是按結構圖紙中室外地坪設計標高的,而是圖紙中的結構標高,一般是-0.05米。
2011-05-12 16:49:17
不是的,結構標高就是指負幾公分,不是室外地坪標高,室外標高一般都是比正負零底幾十公分啦,不可能是室外地坪標高了。
2011-05-12 16:51:13
廣聯達中工程信息里面有個首層地面結構標高,這個標高是不是按結構圖紙中室外地坪設計標高 回復:也就是正負零減去首層地面的厚度,就是結構標高
2011-05-12 16:52:12
廣聯達中工程信息里面有個首層地面結構標高,這個標高應該是按結構圖紙首層地面標高輸入。 設計一般是-0.05m。
2011-05-12 16:48:41
兩回事, 首層地面結構標高是室內地坪結構標高,而室外地坪設計標高是完工后室外地坪的標高.
2011-05-12 21:49:24
