科長(zhǎng) 2010-11-28 23:21:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 10929查看 4回答
怎么從圖紙里看室外地坪標(biāo)高?
我的圖紙里,它不同的立面圖里,它地坪加粗線那里的標(biāo)高都不同,請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣確定室外地坪的標(biāo)高呢?確定室外地坪的標(biāo)高有什么方法嗎?答案最好附上圖例
已采納碰到這樣的設(shè)計(jì)師,的確很無(wú)奈,估計(jì)這圖多半是哪里盜來的,連設(shè)計(jì)師本人都不知道室外地坪標(biāo)高是多少。從這幾個(gè)地方找找看:1、建施圖及結(jié)構(gòu)圖總說明中查找有無(wú)標(biāo)高的說明;2、散水或地溝有無(wú)標(biāo)高符號(hào),這通常就是室外地坪標(biāo)高;3、臺(tái)階或室外樓梯附近有無(wú)標(biāo)高符號(hào);4、結(jié)構(gòu)圖的基礎(chǔ)部分:地梁頂標(biāo)高通常也是室外地坪標(biāo)高,基礎(chǔ)的立面圖,基礎(chǔ)頂標(biāo)高、磚基礎(chǔ)頂標(biāo)高等也可作為參考。5、建筑物主要進(jìn)出口外的地坪標(biāo)高,實(shí)在不行,也只能用這個(gè)作為室外地坪標(biāo)高用了。6、能聯(lián)系上設(shè)計(jì)單位的話,先客氣的詢問下標(biāo)高問題,然后再痛痛快快的罵吧!
2010-11-29 00:52:53
你看里面圖或者剖面圖 里面首層的位置
2010-11-29 08:41:57
首先你需要查看一下這個(gè)室外地坪是不是階梯式的,如果是取室外地坪的平均值吧。 如果不是階梯式的,那么查看一下首層平面圖,一般在首層圖上都會(huì)標(biāo)明室外地坪標(biāo)高的。
2010-11-29 08:39:59
查看首層剖面圖室內(nèi)和室外就行了,或看室外有臺(tái)階處底標(biāo)高就是。 不想費(fèi)勁找的話就去找甲方、設(shè)計(jì)讓他們決定。
2010-11-29 22:05:30
