xluck 2011-05-12 16:17:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 2回答
剪力墻變截面
地下室,負二層墻厚400,負一層,厚300,外側對齊,內側鋼筋,為何不按節點設置的變截面計算,我選的節點是,節點第8項的2節點,另外,墻的豎向鋼筋總數,負一層的比負二層的少2根?
1、您可以看一下圖,您這個墻身的鋼筋可以變截面可以按照軟件默認的節點一就可以了! 2、如果是變截面的話,直接在本層鋼筋處加*號來處理即可!如圖二: *(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 y由于網頁原因部分圖片隱藏,請點擊查看全圖!
2011-05-28 09:32:11
按節點1走。
2011-05-12 16:29:53
