huihuang5250 2012-03-29 11:50:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1845查看 6回答
如何繪制變截面剪力墻
變截面剪力墻如何處理,例如:墻體高5m,底部寬600,在3~5m段為350,即在0~3m范圍內截面為梯形,這種情況軟件是否能處理,鋼筋如何設置
(6)
已采納您好,如果上面的方法都沒有解決的話您說的是不是指一個梯形體的斜墻呢?如果是的話,軟件是沒有辦法直接處理的,只能通過單構件來靈活處理了,
2012-04-01 11:02:28
樓上說的有道理,這種情況下可以平均下,如果你真想把他畫出來 那用 異形梁去定義
2012-03-29 12:35:30
分兩次布置。。。
2012-03-29 12:46:25
0-3米的厚度可以按平均值輸入,以3米為界分二次畫圖
2012-03-29 11:56:58
分別畫,先畫底下的
2012-03-29 13:37:45
你定義截面寬度 然后在節點設置里
2012-03-29 13:40:26
