了了 2011-05-12 10:15:25 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 961查看 4回答
計價軟件里面調價差后為什么沒有顏色區分
計價軟件里面調價差后為什么沒有顏色區分
在工具的其他選擇里設置。
2011-05-12 10:17:09
你是在哪里面調的,沒有調整和調整了的應該是有顏色差別的。 你在系統里面選擇配色方案,然后將有價差的顏色調整一下,如圖。
2011-05-12 10:17:02
系統默認的,調差后都是變顏色的。 如一樓的截圖 你可能是軟件的問題,或者操作中不小心碰到什么鍵,修改了設置。 實在不行,就重裝下。
2011-05-16 11:06:16
1、點擊“系統”-“我最喜歡的界面布局”,選成GBQ4.0。 2、將C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Grandsoft\\GBQ4,這GBQ4這個文件刪除后,再打開軟件查看,應該是有顏色了。
2011-05-19 10:42:46
