xc9911 2012-11-29 22:37:31 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 467查看 4回答
我的計價軟件關閉后為什么老是顯示以安全模式保存,修復后方可使用什么的
已采納相同的文件在不同的電腦間打開后,再回到原來的電腦,可能由于版本不同或者關閉習慣等影響,就會出現類似現象,我說的是常規情況,如果和我說的不一樣,那還是建議你問問客服
2012-11-30 11:10:25
你不是用的正版軟件,加密狗被查封所以顯示以安全模式保存且只能查看不能編輯。
2012-11-30 11:15:31
我前幾天軟件發生的問題和你的問題相同,建議您咨詢4006-066-088
2012-11-30 08:41:42
有可能是軟件穩定性不夠,重啟試試,再不行打電話給廣聯達客服
2012-11-30 08:59:34
