56862655631 2011-05-11 23:23:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 4回答
磚混結構砌體墻
請問,如果在磚混結構中,砌體墻設置通長鋼筋網片,這個應該怎么在鋼筋算量定義?定義后怎么套價呢?
回答:在磚混結構中,砌體墻設置通長鋼筋網片,在鋼筋算量計算出鋼筋工程量,在計價軟件里套相應型號規格的鋼筋即可
2011-05-11 23:50:28
鋼筋中建立混凝土墻(借用混凝土墻)構件,輸入網片的鋼筋規格計算,將鋼筋匯總到總量中計算。 如果是成品鋼絲網,在鋼筋中是不能計算的,要到圖形算量中處理,用墻的面積代碼計算。
2011-05-12 06:20:12
在磚混結構中,砌體墻設置通長鋼筋網片,如下,在墻體中設置, 鋼筋軟件只計算鋼筋重量,套價在計價軟件中套鋼筋網片子目。
2011-05-12 00:39:49
在磚墻的屬性里面,可以定義砌體加筋,砌體加筋有通常筋和橫向短筋,你在定義的時候按照鋼絲網片定義這兩項,然后套用砌體加筋的定額子目就行。
2011-05-12 09:32:41
