魚別丟 2011-05-11 22:29:59 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1573查看 2回答
(補圖)這樣帶挑耳的陽臺欄板應該用什么構件畫?
這樣的帶挑耳的陽臺欄板應該怎么畫,用圈梁畫是不是不能布置抹灰面?
已采納再補圖也看不清楚,你前面提的這個問題,在問題還沒有獲得滿意的解釋時,可以不要采納,可以用“回復”的形貌重新要求解釋。最好是用板畫,它便于布置頂棚和板面的裝飾。 “板畫是不是布置不了挑耳側面的抹灰面積?”是無法布置側立面的裝飾,你可以利用其相應的代碼處理。
2011-05-11 22:32:02
看了很長時間,終于看懂了。奇怪的是這陽臺怎么沒有梁? 檢查一下設計圖,陽臺底應該有框架梁或非框架梁之類的梁構件,而非圈梁的。 您畫的陽臺欄板,是用“工”字形異形圈梁來來畫的吧?這樣畫完全可以,不需要在裝修里定義墻面后來布置(實際上也布置不上去),但在該圈梁的做法里可以套抹灰的清單定額,只是工程量代碼中要修改一下公式:長度*(梁高-挑耳高度) ,用這個公式來求出欄板外側面或內側面部分的抹灰的面積。 挑耳側面面積(內側面或外側面)的計算公式是:長度*挑耳高度。至于挑耳頂面及底面外露面積的計算公式,都是矩形,不難列出。 PS:實際上,該陽臺欄板是由兩個構件組成:欄板、壓頂。見下圖,圖中綠色的為壓頂、灰色的為欄板。以這樣的方式定義并布置后,很容易計算其裝修量,鋼筋計算也簡單。
2011-05-11 23:47:51
