chenxg 2011-05-11 21:10:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 440查看 2回答
我先在首層把梁的鋼筋全部標(biāo)注好了,然后復(fù)制到了中間層,那么頂層梁的鋼筋也和中間層一樣復(fù)制完成,然后修
我想問(wèn)下我先在首層把梁的鋼筋全部標(biāo)注好了,然后復(fù)制到了中間層,那么頂層梁的鋼筋也和中間層一樣復(fù)制完成,然后修改呢?還是單獨(dú)重新標(biāo)注。????
單獨(dú)重新標(biāo)注!!!!
2011-05-11 21:20:56
可以復(fù)制修改完成后,全部選定然后在屬性類別中修改成屋面框架梁。(次梁除外)
2011-05-12 10:34:27
