ya****@sina.cn 2011-02-21 19:27:06 | 廣東省 其他專業 | 2042查看 4回答
標準層的柱鋼筋不一樣?
標準層的頂層不說,中間層的鋼筋量應該相等吧,柱鋼筋不一樣,梁鋼筋也不一樣?
通常情況下,標準層是指樓層所有構件完全一致的樓層,可以通過在廣聯達軟件里 導航欄——工程設置——樓層設置——相同層數,把標準層的樓層數量輸入到“相同層數”里。比如:3、4、5、6樓所有構件完全一樣,那么就在第三層的“相同層數”里輸入4 。用這樣的方法計算出來的標準層鋼筋量就完全相同了。 樓主是用復制的方法解決標準層的柱、梁,在僅有柱、梁這兩種構件圖元的情況下匯總,其鋼筋量肯定是一樣的。(首層與頂層不得計入標準層,因其柱、梁節點要求與中間層是不一樣的)。 問題多半出在各層柱梁有不同的扣減關系。比如說標準層各層的柱、梁尺寸、位置等信息及其鋼筋信息、鋼筋配置完全一樣,那么其他構件(墻、構造柱、門窗洞等)信息是否也完全一樣呢? 首層柱梁與第二層柱梁屬于“標準層”,但鋼筋量肯定是不一樣的:基礎層柱箍筋有一部分被算在了首層柱里,而且首層柱還可能存在基礎插筋。 首先得肯定一點,軟件是不會出錯的,至于為什么“標準層”各層鋼筋量會不一樣,是因為“標準層”各層里有不一樣的扣減構件。
2011-02-21 20:43:56
檢查一下不同層的構件屬性是否一樣;
2011-02-21 19:33:41
標準層的頂層不說,中間層的鋼筋量應該相等吧,柱鋼筋不一樣,梁鋼筋也不一樣?這種情況是正常的,因為同是標準層,柱的荷載是不一樣的。根據設計要求施工不會錯。
2011-02-22 08:21:10
這個原因是多方面的,比如說設置水同層的砼標號、另外存在有不同的構件等等。
2011-02-21 20:30:53
