  • 關(guān)于單方造價
    河北08定額,12層住宅樓,砼含量0.36,鋼筋含量50Kg,粗裝修,內(nèi)墻抹水泥砂漿,50厚砼地面,天棚不做,單方造價只有1080,為什么會這么低?沒有漏項
    問題補充:外墻貼面磚,窗戶多,面積少
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查檢查砼含量0.36和鋼筋含量50Kg 少了。 應(yīng)該砼含量0.4--0.45M3和鋼筋含量60-65Kg
    2011-05-11 20:07:36
  • 河北定額就只有那么多,是正常的
    2011-05-11 20:14:25
  • 河北08定額,12層住宅樓,砼含量0.36,鋼筋含量50Kg,粗裝修,內(nèi)墻抹水泥砂漿,50厚砼地面,天棚不做,單方造價只有1080,為什么會這么低?砼含量和鋼筋含量是正確的,檢查一下材料價格和取費的問題,人工是最新人工單價的規(guī)定嗎? 那年幾季度網(wǎng)刊,材差正確嗎?
    2011-05-11 18:53:00
  • 河北08定額,12層住宅樓,砼含量0.36,鋼筋含量50Kg,粗裝修,內(nèi)墻抹水泥砂漿,50厚砼地面,天棚不做,單方造價只有1080,為什么會這么低?沒有漏項。 只要你工程量計算準確,定額子目套用正確,材料價格按編制期的信息價或市場價格,取費正常,措施費計取合理,那么這樣的工程項目單方造價只有1080元應(yīng)該說是正常的,施工單位也能做得下來。
    2011-05-11 20:11:00
  • 貴州象這種結(jié)構(gòu)約1200元左右.
    2011-05-11 19:29:00
  • 仔細檢查一遍,只要你的圖形是正確的,含量的問題就是設(shè)計單位設(shè)計的了,檢查套用的定額,是否存在將需要輸m3的輸成m2之類的問題,材料是否也存在單位換算不正確,導(dǎo)致某種材料的價格輸入不正確,核對一遍沒有問題的話還是要相信自己。因為經(jīng)驗數(shù)據(jù)只是經(jīng)驗,還是要以自己做出來的數(shù)據(jù)為準。
    2011-05-12 09:49:45
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 布尔津县| 满洲里市| 来宾市| 定边县| 原平市| 林口县| 三门县| 奉贤区| 白山市| 壶关县| 台中市| 溆浦县| 来安县| 大田县| 洪洞县| 台南市| 安化县| 浦城县| 泽普县| 柳州市| 天台县| 墨脱县| 临桂县| 中阳县| 长宁县| 凤阳县| 富源县| 黄梅县| 正蓝旗| 保康县| 略阳县| 鱼台县| 乐平市| 色达县| 玉环县| 东兰县| 故城县| 垫江县| 汾阳市| 建阳市|
