zhujj 2011-05-11 18:42:59 | 河北省 其他專業(yè) | 2012查看 1回答
關于單方造價
河北08定額,12層住宅樓,砼含量0.36,鋼筋含量50Kg,粗裝修,內(nèi)墻抹水泥砂漿,50厚砼地面,天棚不做,單方造價只有1080,為什么會這么低?沒有漏項
已采納河北08定額,12層住宅樓,砼含量0.36,鋼筋含量50Kg,粗裝修,內(nèi)墻抹水泥砂漿,50厚砼地面,天棚不做,單方造價只有1080,為什么會這么低?沒有漏項。 只要你工程量計算準確,定額子目套用正確,材料價格按編制期的信息價或市場價格,取費正常,措施費計取合理,那么這樣的工程項目單方造價只有1080元應該說是正常的,施工單位也能做得下來。
2011-05-11 20:11:17
