zhangzaiying111 2011-05-11 17:35:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 5回答
定義框架結構KZ時,是按層定義還是按柱表定義,圖紙中已經給出柱表,
定義框架結構KZ時,是按層定義還是按柱表定義,圖紙中已經給出柱表, 并說出具體的操作步驟,
已采納先按照圖紙把樓層信息建立好,然后把柱表的cad圖導進來,識別柱表,生成構件,這樣就會在相應的樓層有柱子的構件了,不需要一個一個定義。
2011-05-12 13:26:15
按層也可以,按柱表也可以,相對而言如果給出柱表的話,按柱表去建立柱是比較省時省力的。 因為用柱表定義的話,軟件根據你所輸入的標高自動判斷柱所在樓層,而將其加入到構件定義列表中。
2011-05-11 17:38:25
定義框架結構KZ時,是按層定義還是按柱表定義,圖紙中已經給出柱表, 并說出具體的操作步驟, 按柱表定義不好,假如你在首層定義柱一直到頂,在俯視的情況下除首層外,其他的樓層是看不到柱的,利用三維是可以看到的,還是在首層畫好,將他復制到相應的樓層
2011-05-11 17:56:02
如果有CAD圖,并且給了柱表,那就很簡單了,識別柱表后,生成構件。在一層畫上構件后,復制到其它層,注意保留目標層的屬性。如果沒有CAD圖,那你就自己建立柱表,后面就同樣的方法。
2011-05-11 19:34:03
有柱表是好事啊 ,可以用軟件直接可以識別的
2011-05-11 23:05:56
各位老師,柱表是按標高分的,這樣基礎和首層是一個表,那么需要分層畫柱,還是畫在一層 中?
各位老師,柱表是按標高分的,這樣基礎和首層是一個表,那么需要分層畫柱,還是畫在一層中?(例如,按設置標高都布置在基礎層,首層空著?還是畫了基礎層的,再復制到首層?)這兩種有沒有不同?
樓梯處得TZ該定義為什么柱,框架柱、框支柱還是構造柱呢?磚混結構中的柱子Z-1該怎么定義?定義為框架柱還是框支柱,說是框架柱吧,又不是在框架結構中,框支柱吧又不是框架剪力墻結構。應該怎么定義???
請問在框架剪力墻結構里面的GAZ、GYZ、GJZ的錨固和搭接和框架柱的區別是什么呀?這幾類柱子在定義的時候是按框架柱定義還是按照暗柱定義呀? 俺是新手,請專家指導
