江城浪子 2010-07-03 10:15:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 2回答
鋼筋2009柱鋼筋的輸入
請問在框架剪力墻結構里面的GAZ、GYZ、GJZ的錨固和搭接和框架柱的區別是什么呀?這幾類柱子在定義的時候是按框架柱定義還是按照暗柱定義呀? 俺是新手,請專家指導
已采納框架剪力墻結構里面的GAZ、GYZ、GJZ的錨固和搭接和框架柱的區別是什么呀? 搭接區域和搭接長度以及錨固值和框架柱是一致的。都是根據抗震等級和混凝土標號來確定的 這幾類柱子在定義的時候是按框架柱定義還是按照暗柱定義呀? 要用暗柱定義
2010-07-03 10:20:10
它的錨固和搭接沒有區別,是一樣的。
2010-07-03 10:19:39
