西門吹雪 2011-05-11 16:13:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 412查看 3回答
樓層標高的設置
首層標高是按結構標高還是建筑標高,如果按建筑標高,就和結構圖的標高特別是基礎的標高對不上,如果設置結構標高那么對裝修有沒有影響?
已采納你好,圖形 及鋼筋 均按照結構標高定義樓層 繪制裝修時 修改標高即可 是的
2011-05-11 16:14:15
按結構標高設置
2011-05-11 16:14:47
當然是結構標高,裝修時另外的圖紙上有裝修說明
2011-05-11 18:29:48
