chenxg 2011-05-11 15:36:44 | 廣東省 其他專業 | 822查看 5回答
基礎層是多高?
樁承臺面是-1.5,承臺高1.2,,那我的基礎應該是多高?問題補充:下面是沒有地下室的。 如果我把基礎層高設為1.5,到后面承臺底設為-2.7這會不會過工程量有什么影響,包括柱!~
如果沒有地下室,可以把基礎層高定義為2.7米。
2011-05-11 15:38:20
2。7米在沒其他層的情況下
2011-05-11 15:57:09
基礎層的層高是2.7米。
2011-05-11 15:38:41
我還要知道你首層下是否有地下室 才能判斷出來 現在很多地方都有半地下室 如果沒有地下室 是從基礎底(或者說是墊層頂)到首層室內地坪 如果有地下室 那就是從基礎底到地下室室內地坪
2011-05-11 16:06:44
一般承臺的頂標高不是±0.00 所以說基礎層的層高不可能是2.7米, 而是1.5+1.2+承臺頂標高到地面標高(當然有地下室,還得加上地下室標高) 樓上的說得更確切
2011-05-11 16:24:18
