  • 基礎層梁和基礎平面圖
    基礎層梁是在基礎層上方的梁,基礎平面圖里標注的梁是說基礎層下方的梁, 是這樣的嗎? 工程的基礎是條形基礎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給你解釋一下有關基礎梁方面定義,看對你是否有用。 基礎主梁與柱相聯,以柱為支座,同時也是柱的支座,也就是說,錨入柱的梁,用基礎主梁來做。 基礎次梁是以基礎主梁為支座 基礎連梁,以承臺為支座。也可以選擇以柱為支座,錨入承臺的梁,用基礎連梁來做。 地框梁是在正負0以下,以柱子為支座,但是不跟任何基礎相交的梁。框架梁顧名思義是以框架柱為支座的梁,框架梁就是指承重梁,也可以用剪力墻做支撐,地下框架梁就是該框架梁在底層地面標高以下。 樓層框架梁就是正負0以上以柱子為支座的梁。 基礎梁只會在筏板基礎里面才有,基礎連梁就是承臺或者獨基之間的連系梁。平法里面,基礎梁是以柱為支座的。基礎連梁一般就是從承臺或者獨基邊錨進去一個錨固值。
    2011-05-05 19:39:30
  • 你好,根據圖紙所述的梁的標高 用基礎梁定義即可,如果梁是懸空布置的定義為地框梁
    2011-05-05 19:27:06
  • 看圖紙標注的標高,如果脫離墊層。位于條形基礎之上,就不是基礎梁,屬于地框梁。
    2011-05-05 19:31:13
  • 1 基礎層梁 指的是在基礎平面圖里標注的梁 包括基礎主梁 基礎次梁 基礎連梁 基礎圈梁 2 地下層梁 指的是在0.000一下的梁 包括基礎層梁 地框梁 3 具體詳見101系列圖集基礎部分
    2011-05-05 19:45:38
  • 我覺得,如果從軟件建模的角度來講, 這樣的理解還是不容易區分什么時候定義成基礎梁,什么時候定義成框架梁。因為現在很多設計者對于基礎層兩的定義的習慣標注是JL,那這種情況下我們就不好區分了。在軟件中定義的話,我建議就根據梁的原位標注來判斷。基礎梁的原位標注是在梁的下面的,框架梁的原位標注是在梁的上面的。根據這個來定義,在軟件中從來都不會錯。 只是個人的建議,僅供參考。
    2011-05-07 12:43:31
主站蜘蛛池模板: 静海县| 湖口县| 磐石市| 恭城| 巩义市| 米林县| 新宾| 花莲市| 扎鲁特旗| 河北省| 江永县| 肇州县| 石嘴山市| 余庆县| 宝丰县| 灌阳县| 措勤县| 东莞市| 卫辉市| 墨竹工卡县| 应用必备| 福安市| 嵊州市| 惠州市| 图木舒克市| 崇信县| 和顺县| 永康市| 梨树县| 宁安市| 曲沃县| 无极县| 齐齐哈尔市| 松阳县| 柳林县| 秦安县| 白玉县| 安平县| 和顺县| 钦州市| 定襄县|
