xk9255 2011-05-11 11:00:48 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
鋼筋2009柱問題
請問:框架結構(獨立基礎),基礎層高為3.75,但其中有一獨立基礎底標高為-2.4,我在柱表中輸入這個獨立基礎上面的柱標高時,默認為-3.75--0,我修改為-2.4--0,然后生成構件,在基礎層中,這個獨立基礎上的柱沒有在基礎層中生成,請問這是怎么回事???然后我把這個柱的標高改為最初的-3.75--0,構件就會生成,畫好構件后,在三維中看這個柱在基礎層的標高與-2.4一致,請問這樣對計算工程量有影響嗎?
已采納尊敬的用戶您好: 在定義柱表時是嚴格按照新建柱—建柱層—輸入柱信息—生成構件—確定/取消這幾個步驟來完成的。即使基礎層高是-3.75~0,而那根柱子底標高是-2.4也是可以生成的。至于您說的無法生成就要考慮在操作的過程中是否有誤。在構建畫出來后您可以再屬性里查看它的標高,如果是正確的是不會影響量的。 感謝您對廣聯達服務新干線的支持!
2011-05-11 20:12:29
在圖層,底標高對了就行。
2011-05-11 11:03:06
沒有影響,柱子你用柱表生產后,可以查看一下標高為-2.4的柱子,底標高應該是從基礎開始的,所以只要你的那個獨立基礎標高沒錯,應該不會有影響。
2011-05-11 14:18:08
底標高設置正確就可以了。
2011-05-11 15:40:08
