  • 筏板附加筋 (布置計算問題)
    我用的是GGJ2009鋼筋算量 我這個工程是個高層寫字樓 所以電梯井就比較多而且深 圖紙在電梯井筏板部分有附加筋,我采用的是筏板負筋來布置 但我發現因為圖紙是電梯井、集水坑眾多,布置的筏板負筋如果遇到連續幾個電梯井和集水坑緊挨一起的時候就不能延斜坡和坑底地面布置了 直接水平的布置 這樣鋼筋量就會少計算很多 希望找到高手幫我 解決這個問題 謝謝 ~
    算量
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,對于筏板的附加鋼筋,精確的辦法是自己在單構件輸入,軟件中的筏板負筋遇到集水坑無法自動計算的
    2011-05-11 00:43:58
  • 少算的部分,在其他鋼筋輸入,或在單構件輸入。
    2011-05-11 06:18:53
  • 當集水坑很近時,交叉處的量就很少,不可能布置很多的鋼筋,只要你設置正確,應該能正確計算的。(筏板的負筋按筏板的受力筋來布置,把底筋改成面筋,與集水坑會自動彎折)附加鋼筋可以其他鋼筋中輸入。
    2011-05-11 08:17:50
  • 在單構件里面輸入
    2011-05-11 08:38:35
  • 在單構件里輸入比較清楚,準確
    2011-05-11 08:58:51
  • 筏板底部附加鋼筋遇坑處建議還是手算用單構件處理比較好,如果用底筋,可能數量超范圍又不能計算,如果用面筋,計算也來全是錯的。。。。。。。。。。。。。
    2011-05-11 08:28:18
  • 你可以把那些鋼筋的長度折算到負筋的彎折里面去。 這樣就會麻煩點。
    2011-05-11 10:47:20
  • 只能在單構件里面輸入
    2011-05-11 11:32:48
  • 用單構件輸入就可以了
    2011-05-11 14:55:35
  • 這部分還是手工處理的比較好,軟件不是那么智能啊
    2011-05-11 23:44:37
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 建阳市| 民县| 通化县| 宜州市| 北流市| 雷山县| 溧水县| 淮滨县| 吕梁市| 沙坪坝区| 新巴尔虎左旗| 大厂| 清流县| 滨海县| 长汀县| 旌德县| 庐江县| 万载县| 彭泽县| 双鸭山市| 巴林右旗| 夏邑县| 孟州市| 翁源县| 韶山市| 册亨县| 辽宁省| 莱芜市| 宁都县| 琼结县| 磴口县| 酒泉市| 攀枝花市| 莱芜市| 湟源县| 信阳市| 甘德县| 从化市| 扎兰屯市| 临清市|
