賴少年 2015-05-09 19:39:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 9587查看 5回答
筏板附加筋布置
各位老師筏板附加筋是要用筏板負筋還是筏板主筋來布置,我這個圖紙的附加筋怎么只有一個方向,是不是有點不合理啊,如果是一個方向是不是要有分布筋?附加筋有錨固彎折沒有?下圖黃色虛線是筏板分界線,謝謝!!!
各位老師筏板附加筋是要用筏板負筋還是筏板主筋來布置,我這個圖紙的附加筋怎么只有一個方向,是不是有點不合理啊,如果是一個方向是不是要有分布筋?附加筋有錨固彎折沒有?下圖黃色虛線是筏板分界線?
答:筏板附加筋是要用筏板負筋來布置,附加在筏板底筋或者面筋上是有說明的,沒說明就附加在筏板面筋上,同筏板面筋同方向面筋平行布置。是單方向的,同筏板面筋垂直筋綁扎在一起,形成十字網。負筋不標注彎鉤,就不用設置彎鉤。計算時也不會出現彎鉤。不同與現澆板。現澆板負筋就是面筋,如沒設置彎鉤,軟件會根據板厚,自動設置上彎鉤。黃線是筏板分解線,可能筏板厚度不同。如下截圖。
2015-05-09 22:40:34
先把筏板按附加筋的的位置分割,定義筏板負筋,也可以用筏板主筋定義的,只要你自己能夠知道是哪個位置的就好,最好是編號,繪制結束再把筏板合并,匯總計算,筏板的附加筋不需要分布筋,很多都是一個方向的,另外你的圖好像只是在粉紅色的界限里面有附加鋼筋,我確定 是在粉紅色的界限里面有附加鋼筋,至于錨固是應該彎折15D的
2015-05-09 21:44:39
nihao :筏板附加筋是要用筏板負筋.
2015-05-09 22:29:44
筏板附加筋用筏板主筋來布置,也可以用負筋來布置.這個圖紙的附加筋只有一個方向,是合理的,它是附加筋,只布置一個方向即可.附加筋一般不需要錨固彎折.
2015-05-10 06:51:50
你這個筏板鋼筋要看圖紙說明,是板底加筋還是板上加筋。如果圖紙說明里有設置通長筋也應該說明加筋的位置。如果是附加鋼筋一個方向也可以,也不用分布筋。因為附加筋不是特殊注明的第三排筋就和筏板主筋在同一層面。附加鋼筋的錨固彎折跟筏板主筋相同,查一下101圖集便可。
2015-05-10 09:33:21
