zaojiashi888 2011-05-10 20:21:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3675查看 4回答
請指教~~~外墻磚套定額問題?
問題補充:塊料墻面(白色紙皮磚) 1. 15厚1:2.5防水砂漿(5%防水劑)找平層 2. 5厚1:2.5聚合物防水砂漿防水層面拉毛 3. 4~5厚1:1水泥砂漿加水重20%801膠鑲貼白色紙皮磚[白兔瓷磚V-JBTE20075(規格45*95)局部貼時斷至陰角 4、水泥漿擦縫 定額里面沒有4~5厚1:1水泥砂漿加水重20%801膠,該怎么換算?
套磚砌體定額中的相應墻體寬度定額即可。 砂漿套相應的抹灰定額,瓷磚套相應的裝修子目,擦縫不用套定額。
2011-05-10 20:23:14
具體是什么問題,需要描述清楚。 “塊料墻面(白色紙皮磚) 1. 15厚1:2.5防水砂漿(5%防水劑)找平層 2. 5厚1:2.5聚合物防水砂漿防水層面拉毛 3. 4~5厚1:1水泥砂漿加水重20%801膠鑲貼白色紙皮磚[白兔瓷磚V-JBTE20075(規格45*95)局部貼時斷至陰角 4、水泥漿擦縫”就不清楚這種設計要求是否存在問題,第二道“2. 5厚1:2.5聚合物防水砂漿防水層面拉毛”這是在打底前施工的,打底子目是包括了這個工序,請看圖片1。圖片2是加20%801膠的計算,“4、水泥漿擦縫”它也是包括在了鑲貼面的工作內容。 “你好,先謝謝你,再請問水泥砂漿 含量0.655是從哪里算出來的?我也跟你一樣修改了 水泥砂漿1:1 怎么后面的含量顯示是0呢?”是該子目的含量,你是5厚,那么它的含量是0.515,是數量為0吧,沒有輸入工程量數量當然是0了。
2011-05-10 20:25:15
套一個墻面貼陶瓷錦磚子目就可以了。
2011-05-10 20:32:49
套一個聚合物砂漿抹墻面,里邊材料里要含膠,然后套一個外墻面磚子目(帶擦縫的子目),按磚的規格要求套就可以了
2011-05-11 09:13:41
